Cooler Master añade tecnología 3DHP a su disipador Hyper 212, disponible en negro o con RGB por 29 euros
por Juan Antonio Soto
Si estás buscando un disipador sencillo y efectivo para eliminar el calor de tu CPU, Cooler Master acaba de anunciar una solución a este problema. El fabricante, que cuenta con múltiples soluciones de refrigeración en su catálogo, ha presentado el nuevo Hyper 212 3DHP. Un disipador sencillo pero eficiente, que ahora incluye la tecnología 3DHP que mejora la transferencia de calor a los tubos para mejorar la disipación en tu CPU.
Geeknetic Cooler Master añade tecnología 3DHP a su disipador Hyper 212, disponible en negro o con RGB por 29 euros 1
El nuevo Cooler Master Hyper 212 3DHP mejora la transferencia de calor
La tecnología de tubos de Calor 3D o 3DHP (3D Heat Pipe) se ha añadido a este modelo básico de Cooler Master que además viene de color negro o con opciones de iluminación RGB. Tiene un sistema de 2 tubos de calor, que se han mejorado con esta tecnología para evaporar, condensar y dirigir el calor desde la base hasta las aletas del disipador. Además, este nuevo diseño es capaz de distribuir de forma más efectiva el calor a través de todas las aletas del disipador, lo que mejorará la eficiencia a la hora de eliminarlo con el ventilador.
Geeknetic Cooler Master añade tecnología 3DHP a su disipador Hyper 212, disponible en negro o con RGB por 29 euros 2
Tecnología 3DHP para mejorar la transferencia de calor de la CPU a los Heat Pipes
Los 3DHP entran en contacto directo con la CPU en la base del refrigerador, lo que recoge mejor el calor del IHS y mejora la transferencia hasta los tubos, y estos hasta las aletas.
Geeknetic Cooler Master añade tecnología 3DHP a su disipador Hyper 212, disponible en negro o con RGB por 29 euros 3
Disponible en color negro o con ventilador con RGB
Como hemos comentado anteriormente, está disponible en una versión en color negro, y una versión que viene con ventilador con iluminación RGB. Tiene una altura de 158 mm que encaja en la mayoría de cajas del mercado. Su ventilador ofrece una presión estática de 2,69 H2O y un flujo de 63,1 CFM funcionando a 2.050 RPM, con un nivel de ruido mínimo de solo 27 dB(A).
Geeknetic Cooler Master añade tecnología 3DHP a su disipador Hyper 212, disponible en negro o con RGB por 29 euros 4
Su nivel de ruido es mínimo con solo 27 dB(A)
Ambos modelos estarán disponibles en Europa en breve, con un precio recomendado de 29,99 euros, aunque quizá lo puedas encontrar en algún chollo en nuestro comparador de precios.
Estas son las especificaciones completas de ambos modelos.
Especificación
Hyper 212 3DHP Black
Hyper 212 3DHP Black ARGB
Color exterior
Negro
Negro
Tipo de refrigeración
Aire (Air Cooler)
Aire (Air Cooler)
Iluminación
No (sin LED)
Sí, ARGB Gen 2 direccionable
Compatibilidad Intel®
LGA 1851 / 1700 / 1200 / 1151 / 1150 / 1155 / 1156
Compatibilidad AMD®
AM5 / AM4
AM5 / AM4
Dimensiones (L × A × H)
133 × 86 × 158 mm
133 × 86 × 158 mm
Material del disipador
2 tubos de calor 3DHP + aletas de aluminio
Cantidad de ventiladores
1
1
Dimensiones del ventilador
120 × 120 × 25 mm
120 × 120 × 25 mm
Tipo de ventilador
Sin LED
ARGB Gen 2 (iluminado)
Velocidad del ventilador
0–2050 RPM ±10%
0–2050 RPM ±10%
Flujo de aire
107.2 m³/h (63.1 CFM)
Presión estática
2.69 mmH₂O (máx.)
2.69 mmH₂O (máx.)
Nivel de ruido
22.6 dBA (máx.)
22.6 dBA (máx.)
Tipo de rodamiento
Loop Dynamic Bearing (LDB)
Conector del ventilador
4 pines (PWM)
4 pines (PWM) + ARGB
Voltaje nominal
12 VDC
12 VDC
Corriente nominal
0.12 A
0.12 A
Corriente máxima segura
0.35 A
0.35 A
Consumo de energía
1.44 W
1.44 W
Heatpipes
2 (3DHP)
2 (3DHP)
MTTF del ventilador
>200,000 horas
>200,000 horas
Garantía
5 años
5 años
Comentarios y opiniones sobre: Cooler Master añade tecnología 3DHP a su disipador Hyper 212, disponible en negro o con RGB por 29 euros ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
